我上周收到了几块 ESP-01 板并开始摆弄它们。我安装了 esp-open-sdk 并编译了工具链。从那以后,我编译了一些纯 C 示例,并成功地自己编写了一些示例。
最近我决定升级我的游戏并尝试基于 C++ 启动和运行一些东西。我现在尝试编译的示例使用 std::string 和 std::function。每当我尝试将 libstdc++ 添加为附加库时,链接器都会抱怨 。 查看映射文件,所有 libstdc++ 对象确实似乎都在 iram1_0 段中结束。我对ESP8266的内存空间布局不是很了解,但是从我看这个论坛的内容来看,可以选择 将其代码放在iram1_0_seg或者irom0_0_seg中,然后按需加载并缓存到ram中。有没有办法将 libstdc++ 对象放在 irom0_0_seg 中? 我可以从一个利用 c++ 标准库的项目的某处工作示例吗? 为了完整性,我附上了我的 Makefile。 提前致谢。 |
在 ESP8266 上使用 C++ 标准库需要注意内存的分配和使用。由于 ESP8266 的内存空间非常有限,因此需要特别谨慎地管理内存。以下是一个利用 C++ 标准库的示例,其中包括 std::string 和 std::function 的使用,并将代码放在 irom0_0_seg 中:
```c++ #include #include #include #include // 将代码放在 irom0_0_seg 中,以节省 iram 内存空间 extern "C" { volatile uint32_t _irom0_text_start; volatile uint32_t _irom0_text_end; volatile uint32_t _irom0_0_seg_start; volatile uint32_t _irom0_0_seg_end; volatile uint32_t _irom1_0_seg_start; volatile uint32_t _irom1_0_seg_end; ICACHE_RAM_ATTR const uint32_t *flash_ptr(uint32_t addr) { if (addr < _irom0_0_seg_start || addr >= _irom0_0_seg_end) { return NULL; } return (const uint32_t *)(addr - _irom0_text_start + _irom0_0_seg_start); } } ESP8266WebServer server(80); void handleRoot() { std::string message = "Hello, world!"; server.send(200, "text/plain", message.c_str()); } void handleInline() { std::function server.send(200, "text/plain", "5 squared is " + std::to_string(f(5))); } void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin("ssid", "password"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("Connecting to WiFi..."); } Serial.println("WiFi connected"); Serial.println(WiFi.localIP()); server.on("/", handleRoot); server.on("/inline", handleInline); server.begin(); Serial.println("HTTP server started"); } void loop() { server.handleClient(); } ``` 需要注意的是: 1. 代码需要放在 irom0_0_seg 中,需要通过 `ICACHE_RAM_ATTR` 来标记函数为在 iram 中运行。 2. 为了节省内存,可以使用 `std::string::c_str()` 来获取字符串的指针,然后将其传递给 `server.send()` 函数。 3. `std::function` 的使用可能会导致内存分配,因此在代码中需要注意内存使用情况。 4. 在编译时需要将 `-std=c++11` 添加到编译器选项中,以支持 C++11 标准。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1149 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 03:56 , Processed in 1.131536 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
