这是我所拥有的:
Adafruit Huzzah Feather (esp8266) Hr-sc04 范围传感器 Arduino Uno 我或多或少没有使用 arduino 和编程的经验,也没有使用 wifi languange 的经验。 这是我想要实现的目标: 将范围传感器测量的距离发送到我的 mac 上的 max/msp。 我设法通过 usb 将范围信息从 uno 板传输到 mac。 我该如何进行?是否可以对 huzzah 进行编程以完成所有工作?即做范围传感器并传输数据,或者我是否必须让 arduino 做范围的东西并将其传输到 huzzah,然后将其传输到计算机? 我猜我要使用一些 udp 传输?我在哪里可以找到一些代码示例? |
您可以编写一个通过 Wi-Fi 发送传感器数据的 Arduino 脚本,然后使用 UDP 传输协议将数据发送到您的 Max/MSP 实现设备。
以下是一个简单的示例程序: 1. 首先,将您的 HR-SC04 传感器和 Adafruit Huzzah Feather 连接起来,以便 Huzzah 可以读取传感器的输出。 2. 在 Arduino IDE 中编写一个程序,该程序读取传感器数据并将其格式化为一个字符串,然后使用 Wi-Fi 通信将该字符串发送到您的 Mac。 这是一个 WiFi 通信的示例程序: #include const char* ssid = "YOUR_SSID"; // Your SSID (name) of Wi-Fi network const char* password = "YOUR_PASSWORD"; // Your Wi-Fi network password const char* host = "YOUR_MAC_IP_ADDRESS"; // Your Mac's IP Address const int port = 1234; // UDP Port void setup() { // Connect to Wi-Fi network WiFi.begin(ssid, password); // Wait for Wi-Fi to connect while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); serial.println("Connecting to WiFi..."); } serial.println("Connected to Wi-Fi!"); } void loop() { // Read sensor value and format as a string int sensorValue = analogRead(A0); String message = "Sensor Value: " + String(sensorValue); // Send sensor value to Mac udp.beginPacket(host, port); udp.write(message.c_str()); udp.endPacket(); delay(5000); // Wait for 5 seconds } 3. 在您的 Mac 上,在 Max/MSP 应用程序中打开一个 UDP 端口,以便接收来自 Huzzah 发送的数据。 在 Max/MSP 中,您可以使用 udpreceive 对象来接收来自 Huzzah 发送的 UDP 数据。以下是一个简单的 Max/MSP 程序,执行此操作: [udpreceive 1234] -> [print] 这将显示您从传感器接收到的数据。根据您的要求,您可以添加其他处理来使用数据。 希望这可以为您提供有关如何使用 Wi-Fi 传输传感器数据的帮助。 |
125个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 11:48 , Processed in 0.862867 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
