收到的米尔瑞萨RZ/G2L开发板上电测试一下SSH登录方式和其它测试! SSH登录 在使用之前,需要事先连接网络,笔者这里使用的是以太网,事先需要使用串口的登录,然后输入以下命令查看IP地址: ifconfig 也可修改网络 IP地址 ,使用以下命令: ifconfig eth0 192.168.101.5当然啦,如果已经将以太网配置成DHCP模式,那么在只要插上网线就会得到一个IP地址。修改/etc/network/inteRFaces文件即可,修改内容如下: 然后就可使用ifconfig查看IP。 接下来就可使用SSH登录系统了,还是可以使用Xshell等工具,当然也可在ubuntu系统中使用SSH登录。 值得注意的是,登录用户和密码默认都是root,如果忘记密码可以通过串口登录进系统,使用passwd修改。成功登录打印信息如下: 和使用串口登录一样。 下面是烧录BSP到SD卡的具体操作:烧录BSP到SD卡: #Change to the Yocto output directory that contains the files $ cd build/tmp/deploy/images/smarc-rzg2l #Copy the Linux kernel and Device Tree to partition 1 sudo cp -v Image /media/USER/RZ_FAT Copy and expand the Root File System to partition 2 sudo tar -xvf core-image-weston-smarc-rzg2l.tar.gz -C /media/USER/RZ_ext #Make sure all files are finished writing before removing the USB card reader from the PC $ sync 以上做了SSH登录方式和烧录BSP到SD卡的基本操作,对米尔瑞萨RZ/G2L开发板连接电脑的基本连接。 |
【米尔-国产瑞芯微RK3568开发板试用体验】烧写Debian镜像以及显示设置
965 浏览 0 评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】02.使用QT开发推流器
609 浏览 0 评论
国产芯上运行TinyMaxi轻量级的神经网络推理库-米尔基于芯驰D9国产商显板
317 浏览 0 评论
【米尔-全志T527开发板评测试用】开发板上电与连接WIFI
1017 浏览 0 评论
1096 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3230浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1005浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6735浏览 1评论
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】快速入门
2179浏览 1评论
【米尔王牌产品MYD-Y6ULX-V2开发板试用体验】socket通信和epoll
4513浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 09:09 , Processed in 0.630869 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
