Android项目,在没开机前,充电,bq25792 寄存器设置中有System Power Reset,但验证不行。 请教下,是否还有其他复位方式,或者以上现象是否正常, |
根据您的描述,可能是以下原因导致握手失败:
1. I2C通信失败,导致主控无法正确地发送握手信号给bq25792芯片。 2. bq25792芯片的寄存器设置不正确,导致握手信号无法被激活。 3. 适配器或USB端口的问题,导致电流不能正常流过D+和D-引脚。 针对这些可能的原因,您可以尝试以下解决方法: 1. 检查I2C通信是否正常,确保主控能够正确地发送握手信号给bq25792芯片。 2. 检查bq25792芯片的寄存器设置是否正确,尤其是与握手信号相关的寄存器是否被正确设置。 3. 检查适配器和USB端口是否正常。可以尝试使用其他适配器或USB端口,看是否能够正常充电。如果能够正常充电,那么原因可能就是适配器或USB端口的问题。 总的来说,如果以上解决方法都无效,可能需要进一步调试来确定问题的根本原因。 |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:51 , Processed in 0.672368 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
