XL2408芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。ESD主要管脚>8000V,其余管脚>6000V。*附件:XL2408 规格书 v1.3a.pdf
XL2408 RF 芯片特性: ■ 频率范围2.400~2.483GHZ ■ 功耗较低 ■ 发射模式 (0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流小于2uA。 ■ 节省外围器件 支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容; 支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线; 芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。 ■ 性能优异 125K / 250K/ 1M/ 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/ -95 /-92 / -90dBm; 发射输出功率最大可达8dBm; 抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。 ■ 支持最大数据长度为128字节(4级FIFO) ■ 1M / 2Mbps模式,需要晶振精度+40ppm&CL=12pF 125K/ 250kbps模式,需要晶振精度+20ppm&CL=1 2pF BLE户播包模式,需要晶振精度+10ppm&CL=12pF ■ GFSK通信方式 ■ 支持自动应答及自动重传 XL2408 内置MCU特性: ■1T 8051内核 ■存储器 8Kbytes flash存储器 512B SRAM ■ 时钟系统 内部16MHzRC振荡器HRC 内部32KHzRC振荡器LRC ■ 10 个通用输入输出1/0 ■ 7通道过CS-10V低功耗TOUCH Key ■ 1个5位精度DAC ■ 3对6通道16位互补输出PWM ■ 3个通用定时器 ■ 1路UART通讯口 ■ 1路I2C通讯口 ■ 1个WDT看门定时器 ■ 1个WKT自唤醒定时器 ■ 低电压检测LVD |
GMT+8, 2025-4-22 19:14 , Processed in 1.808499 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
