大家好,
我将致力于使用开发板OM13098LPCxpresso54628来实现计数器 (例如,我在计数器引脚中提供一些加号,每隔一秒读取一次计数值)。 如何配置和实现计数器寄存器以及要遵循的步骤是什么? 有任何反样品程序可用吗? |
要实现计数器,可以使用LPC54628中的定时器和计数器模块。以下是一些步骤:
1. 配置计数器引脚为输入模式。 2. 配置定时器和计数器模块,并设置计数器的计数频率和计数器的最大值。 3. 每隔一秒读取计数器的值。 4. 根据引脚输入的加号信号来增加计数器的值。 5. 对计数器读取值进行处理,以便将其显示在开发板上或发送到其他设备。 以下是一些示例代码,其中计数器的频率设置为1 MHz,计数器的最大值设置为1000,每秒读取一次计数器值: ``` /* Configure input pin as counter input */ LPC_PINCON->PINSEL[0] |= (1 << 2); // set P0.1 as T0_CAP0 /* Configure timer and counter module */ LPC_TIMER0->CTCR = 0; // use timer mode LPC_TIMER0->PR = 60 - 1; // set prescaler to get 1 MHz timer clock LPC_TIMER0->TCR = 2; // reset timer LPC_TIMER0->TCR = 1; // enable timer LPC_TIMER0->CCR = 1; // capture on rising edge of T0_CAP0 LPC_TIMER0->CR0 = 999; // set match value to 1000 uint32_t count = 0; while (1) { // wait for 1 second for (volatile uint32_t i = 0; i < 1000000; i++) {} uint32_t new_count = LPC_TIMER0->CR0 - count; count += new_count; // check for increment signal on input pin if (LPC_GPIO->B[0][1] == 1) { count++; LPC_GPIO->B[0][1] = 0; // clear the input signal } // do something with the count value // e.g. display on LCD or send to another device } ``` 需要注意的是,该代码只是示例代码,可能需要根据实际需求进行修改和调整。 |
2008个成员聚集在这个小组
36696 浏览 0 评论
6183 浏览 1 评论
6401 浏览 1 评论
7028 浏览 0 评论
4432 浏览 0 评论
885浏览 2评论
998浏览 2评论
1157浏览 2评论
如何读取MPC5777C单片机中的pwm信号?有没有应用示例或代码示例?
503浏览 2评论
1599浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-23 16:49 , Processed in 2.997306 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
