安装新版本 (Ubuntu 22.04) 时检测到一些 NXP 板,如 iMX8MNEVK、iMX8MM-EVK、iMX8MP-EVK 和 iMX8ULP-EVK 的 WIFI 模块存在问题,
基本上它不会在启动时初始化。 请记住,EVK 中的 Ubuntu 22.04 支持的 WIFI 模块如下: • 恩智浦 88W8987 • 恩智浦 88W9098 • 恩智浦 88W8997 • 恩智浦 IW416 • 恩智浦 88W8801 • 恩智浦 IW612 要在 Ubuntu 22.04 中初始化 NXP EVK 的 WIFI 模块,您可以 在控制台中设置以下命令: sudo modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf 该命令为我们的 WIFI 模块找到正确的驱动程序,然后对其进行初始化,但这 仅在 Ubuntu 工作时有效,如果您重置 EVK,则需要再次设置该命令。 最终的解决方案是创建一个自定义启动脚本作为服务: 第 1 步:转到 etc/systemd/system cd etc/systemd/system 第 2 步:在此目录中使用您喜欢的名称创建一个新文件,但 扩展名必须是.service。 你可以用 nano 或 vim 来做: sudo nano 或者 sudo vim 该文件必须包含: [Unit] Description=”Wifi Start” [Service] ExecStart=sudo modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf [Install] WantedBy=multi-user.target 现在保存文件,在我的例子中,名称是wifi_start.service。 第 3 步:现在我们需要按照以下命令在启动/引导序列中启用脚本 : sudo systemctl enable wifi_start.service 请记住wifi_start.service是您保存文件时的名称。 最后,每次启动开发板时,WIFI 模块都会自动初始化。 测试板: iMX8MN(带 WIFI 模块 NXP 88W8987) iMX8MM(带 WIFI 模块 NXP 88W8987) iMX8MP(带 WIFI 模块 NXP 88W8997) iMX8ULP(带 WIFI 模块 NXP IW416) |
如果启动时没有初始化WIFI模块,可以尝试以下步骤:
1. 检查是否已正确安装WIFI驱动程序。如果该模块不包含在内核中,则需要手动安装驱动程序。参考文献和官方文档以获取详细说明。 2. 确保WIFI模块已正确连接到i.MX8板上。检查连接器、天线、电缆等。 3. 修改启动脚本以在启动时初始化WIFI模块。在/boot下的cmdline.txt文件中添加下面这行: iommu=off wifi.brcm_wlan.license_module_param=Y 然后重启系统。 4. 如果以上步骤无效,请联系厂家获取支持或寻求其他解决方案。 |
1974个成员聚集在这个小组
36585 浏览 0 评论
6031 浏览 1 评论
6262 浏览 1 评论
6947 浏览 0 评论
4329 浏览 0 评论
741浏览 2评论
720浏览 2评论
732浏览 2评论
809浏览 2评论
926浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 01:15 , Processed in 1.284593 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
