在GUI GUIDER中编译程序时一切顺利,但将文件导入MCUXpresso后,调试时出现以下问题 Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: StubMonSemihost: -interpreter-exec console "mon semihost enable “来自调试器后端的错误消息:此目标不支持“监视器”命令。无法执行 MI 命令:StubMonSemihost:-interpreter-exec 控制台“mon semihost enable”来自调试器后端的错误消息:“monitor”命令不受此目标支持。此目标不支持“monitor”命令。我尝试更改其 SDK 调试控制台,并重新安装 mcuxpresso。
这个问题的根源在于MCUXpresso不支持某些命令,因此导致了调试器的错误。解决方法如下:
1. 升级SDK版本:尝试使用最新的MCUXpresso SDK版本。升级后,重新将文件导入并尝试调试,看看是否有所改善。 2. 更改调试选项:尝试更改MCUXpresso的调试选项。可以在“Run”菜单下选择“Debug Configurations”,然后在“Debugger”面板中修改调试选项。 3. 尝试使用其他调试器:如果MCUXpresso无法正常调试,请尝试使用其他调试器进行调试。例如,使用OpenOCD或J-Link进行调试,可能会解决这个问题。 4. 检查调试目标:确保您的MCU支持调试,以及它支持MCUXpresso使用的调试器。如果您的MCU不支持调试,那么您无法使用MCUXpresso进行调试。 |
1954个成员聚集在这个小组
36545 浏览 0 评论
5892 浏览 1 评论
6209 浏览 1 评论
6911 浏览 0 评论
4310 浏览 0 评论
716浏览 2评论
690浏览 2评论
707浏览 2评论
782浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 05:48 , Processed in 0.907211 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
