1. 对于 MPL3115A2,+-3m 的嘈杂测量值并非正常。您可以尝试校准传感器,或者检查传感器的安装位置和环境条件是否适合。
2. 对于海平面压力,您可以手动输入该信息以进行更精确的高度测量。或者,您可以开发一个自动化系统,通过连接互联网来获取海平面压力数据。 3. 在安装传感器时,需要确保传感器避免受到外部干扰。传感器安装位置需要避免潮湿、静电或者强磁场等干扰因素。一般来说,传感器安装洞应指向天空,以获取更准确的气压信息。 4. 您可以在塑料或金属外壳中安装传感器。在安装时,需要确保传感器与外壳之间没有空气或者水分。传感器需要与外壳紧密连接,并使用防水胶进行加固。 5. 在安装传感器时,需要确保传感器与外部环境隔离。如果传感器是开放式设计,则需要在传感器与环境之间留有透气孔;如果是封闭式设计,则需要加强密封措施,确保传感器不透水。 |
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5974 浏览 1 评论
6244 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4325 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 13:27 , Processed in 1.165359 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
