嗨,我正在研究 nxp s32k324 控制器。PWM 输出占空比显示出 2.7 到 3% 的差异。当我们给出 0x4000 时,我们期望一个占空比为 50% 的 PWM 输出,但我们得到一个占空比为 53% 的 PWM 信号。我们使用的是 160MHz 时钟,我们使用了 EmiosChPrescaler:EMIOS_PWM_IP_CLOCK_DIV_16 因此 emios 的合成时钟是 10MHZ。
我们需要以 500Hz 运行 PWM 所以我们使用 PWM 周期默认为 20000 ticks。 我们还注意到,当频率更高时,偏差也更大,例如,如果我们以 1khz 的频率运行 pwm,那么偏差为 6.3% 你能帮忙解决这个问题吗? |
1865个成员聚集在这个小组
36179 浏览 0 评论
4282 浏览 0 评论
5912 浏览 1 评论
6655 浏览 0 评论
4105 浏览 0 评论
530浏览 2评论
520浏览 2评论
515浏览 2评论
596浏览 2评论
647浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:27 , Processed in 0.790265 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
