LPCXpresso55S16是基于Cortex-M33内核的芯片,可以使用标准的C/C++语言来进行动态内存分配和释放。
在C语言中,可以使用stdlib.h库中的malloc()函数来分配内存,free()函数来释放内存。这些函数将内存分配在堆上,而不是在栈上,所以可以动态地分配和释放内存。 以下是一个简单的例子,演示如何使用malloc()函数在闪存中分配内存并将数据写入它,然后使用free()函数释放内存: ``` #include // 定义一个指向闪存的指针 unsigned char *flash_ptr = (unsigned char*)0x08000000; int main() { // 分配100个字节的内存 unsigned char *mem_ptr = (unsigned char*)malloc(100); // 将数据写入分配的内存块 for (int i = 0; i < 100; i++) { mem_ptr[i] = i; } // 将内存块中的数据写入闪存 for (int i = 0; i < 100; i++) { flash_ptr[i] = mem_ptr[i]; } // 释放分配的内存 free(mem_ptr); // 从闪存中读取数据 for (int i = 0; i < 100; i++) { unsigned char val = flash_ptr[i]; // 处理闪存中的数据 } return 0; } ``` 需要注意的是,闪存是非易失性存储器,其写入速度比RAM慢得多。因此,需要避免频繁地从闪存中读写数据,以免对系统性能产生负面影响。建议只在需要时才使用闪存存储数据。 |
1866个成员聚集在这个小组
36194 浏览 0 评论
4292 浏览 0 评论
5922 浏览 1 评论
6666 浏览 0 评论
4114 浏览 0 评论
541浏览 2评论
534浏览 2评论
525浏览 2评论
607浏览 2评论
659浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-23 03:23 , Processed in 0.805227 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
