我有一个我创建的项目,我想上传固件 OTA。
我看过 Arduino OTA,但是我的代码是用非操作系统构建的(不是在 Arduino 平台上)。 有谁知道我如何添加 OTA 功能?我正在使用 SDK 版本 1.5.4 |
实现 OTA 功能的一般步骤如下:
1. 设计协议:OTA协议应该包含固件版本号、固件大小、校验和、加密方式等信息。 2. 设计OTA服务器:OTA服务器应该具有更新固件的功能,可以通过HTTP或者FTP协议来获得新的固件。 3. 更新固件:将OTA服务器上的固件下载到设备上,并进行校验,验证完毕后,通过设备内部的Bootloader去更新固件。 针对你的问题,你可以考虑以下步骤: 1. 设计OTA协议:根据你的设备特性设计OTA协议,包括版本号、校验和等信息。 2. 实现OTA服务器:使用HTTP或FTP协议在服务器上存放新的固件,同时应该提供查询固件版本、下载固件等API接口。 3. 修改你的设备程序:在SDK版本1.5.4上实现OTA更新功能,你需要在设备程序中添加OTA固件下载功能,用来从OTA服务器上下载最新的固件。 总结:添加 OTA 功能需要对设备的程序进行修改,同时需要考虑OTA的协议和服务器的实现,需要花费一定的时间和精力。 |
228个成员聚集在这个小组
加入小组554 浏览 1 评论
2544 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
482浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
258浏览 3评论
1041浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
271浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
731浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-29 00:52 , Processed in 1.083754 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
