为了减小 iram0 的大小,我将一些函数从 libgcc.a 重新定位到 irom.txt。
然而,链接器报告调用函数“__udivmoddi4”无法“访问”重定位的函数。然后我尝试重新定位函数“__udivmoddi4”,但是在要找到的映射文件中没有对“__udivmoddi4”的引用……知道 __divmoddi4 在哪里吗? |
__udivmoddi4 和 __divmoddi4 都是 libgcc 库中的函数,用于执行整数除法和取模操作。它们是由 GCC 中的内建函数调用的。在链接过程中,它们通常被映射到 iram0 或者 irom 地址空间中。
如果你尝试将这些函数从 libgcc.a 中重新定位到 irom.txt,就会遇到这种无法访问的问题,因为它们被调用的时候需要访问其他函数或者变量。这些其他函数或者变量可能仍然在 libgcc.a 中,所以你需要确保将这些函数和变量也一起重新定位。 如果你需要减小 iram0 的大小,有一些可行的方法可以考虑: 1. 优化你的代码,确保你只使用必要的库函数和变量,避免不必要的内建函数调用。 2. 将你的代码分离成多个模块,每个模块只包含必要的函数和变量,并将这些模块映射到不同的地址空间中。 3. 对于一些函数,你可以手动实现它们的功能,避免使用内建函数调用。这通常需要更多的代码和时间,但可以减少对库函数的依赖。 希望能对你有所帮助! |
199个成员聚集在这个小组
加入小组490 浏览 1 评论
1840 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
391浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
186浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
228浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
581浏览 2评论
278浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-11 04:35 , Processed in 0.881202 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
