电子发烧友论坛|
我有一个小问题,希望有人能在这里帮助我
我的设置是 NodeMCU Lua Board 和一个简单的 433 Mhz 接收器: 我将 vcc 从接收器连接到 3,来自 NodeMcu 的 3V。 我将接收器的 gnd 连接到 NodeMcu 的 gnd。 我将数据从接收器连接到 NodeMcu 的 D1。 我测试了这个非常简单的代码: 代码:全选 #include #include RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); void setup() { Serial.begin(115200); mySwitch.enableReceive(5); // This is D1 } void loop() { if (mySwitch.available()) { int value = mySwitch.getReceivedValue(); if (value == 0) { Serial.print("Unknown encoding"); } else { Serial.print("Received "); Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() ); Serial.print(" / "); Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() ); Serial.print("bit "); Serial.print("Protocol: "); Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() ); } mySwitch.resetAvailable(); } } 问题是:它有效,但不是每次都有效,而且范围很低…… 我认为这是中断问题,因为没有 NodeMcu 和 Arduino 板的这种设置在良好的范围内工作正常。 问题是否可能是 NodeMcu Lua 上的引脚设置?我可以将 Gpio 设置为中断模式或类似模式吗?! |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1149 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 04:01 , Processed in 0.696207 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
