我使用的是 Arduino IDE。
我的问题是我连最简单的程序都无法用 GDBStub 编译。深入挖掘我看不出它应该如何工作。我发现的所有说明都说初始步骤之一是 ,但此标头不执行任何操作。它的内容如下: 代码:全选#ifndef GDBSTUB_H #define GDBSTUB_H // this header is intentionally left blank #endif //GDBSTUB_H 尝试编译这个测试程序... 代码:全选#include void setup() { gdbstub_init(); } void loop() { } ...导致此错误: 。有道理,因为 中没有定义任何内容。 在库的子目录(内部)中有一个名为“gdbstub.h”的头文件,其中定义了 代码:全选#ifndef GDBSTUB_H #define GDBSTUB_H #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif void gdbstub_init(); #ifdef __cplusplus } #endif #endif 当我将库的文件复制到我的项目目录中名为 的目录并将 更改为 时,我在尝试编译时收到不同的错误: 。 请让我直截了当。 C++ 世界中的 Arduino 爱好者 |
可能有几个原因导致您无法使用 GDBStub 编译最简单的程序。以下是一些可能的解决方案:
1. 检查您的 GDBStub 版本:确保您使用的是支持您的 Arduino IDE 和板级支持包版本的最新版本的 GDBStub。 2. 检查您的库目录结构:确保您的 GDBStub 库位于 Arduino 库目录的正确位置。通常情况下,它应该放在“libraries”目录中,而不是任何其他子目录中。 3. 检查您的代码:确保您的代码真正需要使用 GDBStub。如果您只是想编写一个简单的程序来测试您的开发板是否正常工作,那么您可能不需要使用 GDBStub。 4. 检查您的编译选项:如果您使用了自定义编译选项来编译您的程序,请确保您在编译选项中正确地设置了 GDBStub 相关的选项,例如“-ggdb”选项。 |
179个成员聚集在这个小组
加入小组441 浏览 1 评论
1408 浏览 1 评论
609浏览 6评论
506浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
473浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-25 07:33 , Processed in 0.691100 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
