我按照他们的 github 页面上的描述安装了 esp-open-sdk。现在我尝试编译 blinky-example(我还将 xtensa 编译器添加到我的 PATH 变量中)。我将 blinky 文件夹移动到:
如果我输入“make”我得到: 代码:全选esptool.py elf2image blinky Traceback (most recent call last): File "/home/test/Desktop/opt/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin/esptool.py", line 26, in import serial ImportError: No module named serial Makefile:7: recipe for target 'blinky-0x00000.bin' failed make: *** [blinky-0x00000.bin] Error 1 即使我通过“pip install pyserial”和“sudo apt-get install python-serial”安装了pyserial。我想知道,为什么它仍然无法正常工作?我注意到,python 有两个 dist-packages 目录,一个在: 中,一个在: 那么哪个文件夹应该包含pyserial 文件?很感谢任何形式的帮助 |
039; failed make: *** [blinky-0x00000.bin] Error 1
这个错误可能是因为缺少 pyserial 模块所致。您可以通过运行以下命令来安装它: sudo apt-get install python-serial 或者,您可以通过 pip 安装它: sudo apt-get install python-pip sudo pip install pyserial 安装完 pyserial 后,您可以再次尝试编译 blinky-example。如果您仍然遇到问题,请检查您的环境变量和路径设置是否正确。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组374 浏览 1 评论
1210 浏览 1 评论
592浏览 6评论
486浏览 5评论
469浏览 5评论
469浏览 4评论
447浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-1 09:47 , Processed in 0.574961 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
