目前使用的是使用 ESP8266 芯片的 NodeMCU 将数据从传感器发送到服务器,但我也想通过连接到节点 MCU 的 LCD 查看信息,我在教程代码中唯一找到的就是这个页面
不幸的是我不知道那种语言,所以我检查了库的链接和那里提供的代码,但它告诉我在 arduino IDE 中存在无效连接,我认为这是由具有相同名称的启用程序引起的图书馆。有人可以帮我确认一下吗?如果你这样做,你能告诉我如何解决它吗? 代码:全选#include #include // Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display // Arduino UNO => PIN 4 = SCL, PIN 5 = SDA // NodeMCU Dev Kit => D1 = SCL, D2 = SDA #define SCL D3 #define SDA D4 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); void setup() { // initialize the LCD lcd.begin(); // Turn on the blacklight and print a message. lcd.backlight(); lcd.print("Hello LCD Line 1"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Hello LCD Line 2"); lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Hello LCD Line 3"); lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Hello LCD Line 4"); } void loop() { // Do nothing here... } |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1149 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 01:46 , Processed in 0.566255 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
