我一直在使用 ESP8266FS ARduino IDE 插件将文件写入 SPIFFS。我想知道如何在不使用 Arduino IDE 插件的情况下通过创建一个 1MB 的 .bin 轻松地将文件写入 SPIFFS,这是我想要的 SPIFFS 图像(并包含所有文件),这样我就可以简单地刷新这 1 MB .bin 文件直接到闪存,并拥有我想要的所有文件。请注意,我使用的是“Flash 大小:4MB (1MB SPIFFS)”而不是默认的“Flash 大小:4MB (3MB SPIFFS)”,因为它使上传速度提高了 3 倍,而我几乎没有使用 199kb。
要创建可以直接下载的 SPIFFS 文件,您需要使用 ESP8266FS 工具,该工具是针对 SPIFFS 进行格式化和分区的命令行工具。以下是使用 ESP8266FS 工具的步骤:
1. 在 Arduino IDE 中打开您要上传到 SPIFFS 的文件夹。在文件夹名称上单击鼠标右键,然后单击“打开命令行窗口”。 2. 在命令行窗口中输入以下命令:`esp8266fs.jar -p COMXX -b 115200 -s --size 1048576 -f .` 其中 XX 是您的串行端口号,1048576 是您要设置的 SPIFFS 文件系统的大小(1MB),. 表示当前文件夹。 3. 运行命令后,ESP8266FS 工具将格式化 SPIFFS 并在您的文件夹中创建一个名为“spiffs.bin”的文件。这个文件就是您要下载的 SPIFFS 文件。 4. 将 ESP8266 模块连接到计算机,并打开 Arduino IDE。选择正确的开发板和串行端口,然后上传以下代码: ``` #include #include #include #include ESP8266WebServer server(80); void handleFileRead(String path) { if (SPIFFS.exists(path)) { File file = SPIFFS.open(path, "r"); size_t sent = server.streamFile(file, "application/octet-stream"); file.close(); } else { server.send(404, "text/plain", "File Not Found"); } } void setup() { Serial.begin(115200); SPIFFS.begin(); MDNS.begin("esp8266"); server.on("/file", HTTP_GET, [](){ if (!server.hasArg("name")) { server.send(400, "text/plain", "BAD REQUEST"); return; } handleFileRead("/"+server.arg("name")); }); server.begin(); Serial.println("HTTP server started"); } void loop() { server.handleClient(); } ``` 5. 在浏览器中打开 http://esp8266.local/file?name=spiffs.bin。您将会看到 SPIFFS 文件下载页面,然后您可以通过简单地上传该文件直接到闪存中来刷新所有文件。 通过这些步骤,您可以创建和下载可以直接上传到 ESP8266 模块中的 SPIFFS 文件,而无需使用 Arduino IDE 插件。 |
201个成员聚集在这个小组
加入小组497 浏览 1 评论
1939 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
403浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
196浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
234浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
604浏览 2评论
282浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-17 05:12 , Processed in 1.229694 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
