IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。 IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器,支持高达60Gbps 的信号传输速率。它符合最新的 HDMI 2.0 a 规范,并向后兼容 HDMI1.4规范。IT 66318具有6.0 Gbps 的能力,可以支持超高分辨率的内容流,例如4Kx2K@60Hz 格式。在这种极高的数据速率下,信号质量随着扩展板跟踪或电缆长度的增加而显著下降,这使得许多系统需要额外的重定时缓冲区。IT66318平衡进入的 TMDS 信号,使其达到最优,并将延时数据输出到下游汇。信息威廉希尔官方网站 设备威廉希尔官方网站 中备受赞誉的均衡威廉希尔官方网站 。INC 提供支持长期或低质量的板上 PCB 跟踪在甚至最高的速度。TMDS 输入端和输出端的输入端和电流级都是可分离和可编程的。IT66318采用有源 DDC 缓冲区完全隔离上游源的下游 DDC 负载,同时不影响 DDC 总线上的通信,包括 HDMI2.0中定义的向后读请求特性。IT66318采用嵌入式单片机和闪存威廉希尔官方网站 ,可以通过 ISP 接口轻松编程。集成的单片机控制 IT66318本身,从而减少客户开发和编程工作,节省了 BOM 成本和董事会大小,无需外部处理器。 需要了解芯片整套资料的可以找我沟通 |
你正在撰写讨论
2752 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
3173 浏览 1 评论
24999 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1348 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94786 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:15 , Processed in 0.470687 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
