问题产品使用的imx6ull系列芯片,目前存在的问题是:低温下(大约超过-10℃)emmc读取取消错误,常温下也会偶而出现相同问题题,但是概率极低。附件是截取的2款emmc上电输出信息。
之前试了4块电路板两款emmc芯片,都存在相同问题,排除了emmc不耐低温的可能性。以下是emmc的设备树配置: pinctrl_usdhc2_8bit: usdhc2grp_8bit { fsl,引脚 = < MX6UL_PAD_NAND_RE_B__USDHC2_CLK 0x10069 MX6UL_PAD_NAND_WE_B__USDHC2_CMD 0x17059 MX6UL_PAD_NAND_DATA00__USDHC2_DATA0 0x17059 MX6UL_PAD_NAND_DATA01__USDHC2_DATA1 0x17059 MX6UL_PAD_NAND_DATA02__USDHC2_DATA2 0x17059 MX6UL_PAD_NAND_DATA03__USDHC2_DATA3 0x17059 MX6UL_PAD_NAND_DATA04__USDHC2_DATA4 0x17059 MX6UL_PAD_NAND_DATA05__USDHC2_DATA5 0x17059 MX6UL_PAD_NAND_DATA06__USDHC2_DATA6 0x17059 MX6UL_PAD_NAND_DATA07__USDHC2_DATA7 0x17059 >; }; pinctrl_usdhc2_8bit_100mhz: usdhc2grp_8bit_100mhz { fsl,引脚 = < MX6UL_PAD_NAND_RE_B__USDHC2_CLK 0x100b9 MX6UL_PAD_NAND_WE_B__USDHC2_CMD 0x170b9 MX6UL_PAD_NAND_DATA00__USDHC2_DATA0 0x170b9 MX6UL_PAD_NAND_DATA01__USDHC2_DATA1 0x170b9 MX6UL_PAD_NAND_DATA02__USDHC2_DATA2 0x170b9 MX6UL_PAD_NAND_DATA03__USDHC2_DATA3 0x170b9 MX6UL_PAD_NAND_DATA04__USDHC2_DATA4 0x170b9 MX6UL_PAD_NAND_DATA05__USDHC2_DATA5 0x170b9 MX6UL_PAD_NAND_DATA06__USDHC2_DATA6 0x170b9 MX6UL_PAD_NAND_DATA07__USDHC2_DATA7 0x170b9 >; }; pinctrl_usdhc2_8bit_200mhz: usdhc2grp_8bit_200mhz { fsl,引脚 = < MX6UL_PAD_NAND_RE_B__USDHC2_CLK 0x100f9 MX6UL_PAD_NAND_WE_B__USDHC2_CMD 0x170f9 MX6UL_PAD_NAND_DATA00__USDHC2_DATA0 0x170f9 MX6UL_PAD_NAND_DATA01__USDHC2_DATA1 0x170f9 MX6UL_PAD_NAND_DATA02__USDHC2_DATA2 0x170f9 MX6UL_PAD_NAND_DATA03__USDHC2_DATA3 0x170f9 MX6UL_PAD_NAND_DATA04__USDHC2_DATA4 0x170f9 MX6UL_PAD_NAND_DATA05__USDHC2_DATA5 0x170f9 MX6UL_PAD_NAND_DATA06__USDHC2_DATA6 0x170f9 MX6UL_PAD_NAND_DATA07__USDHC2_DATA7 0x170f9 >; }; &usdhc2 { pinctrl-names = "default","state_100mhz", "state_200mhz"; pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2_8bit>; pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2_8bit_100mhz>; pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2_8bit_200mhz>; 总线宽度=<8>; 不可拆卸; 状态=“好的”; }; |
可能的解决方法:
1. 检查设备树配置是否正确,特别是 emmc 相关部分,确定是否有使用了错误的引脚或者配置不正确的属性。 2. 检查电路板的 PCB 布局是否有问题,如是否有信号线过长或干扰等情况。尤其是在低温环境下,这些问题可能会更加明显。 3. 也可以尝试修改 eMMC 的时序参数,以适应低温环境下的读取需求。可以参考相关的文档和应用笔记进行调整。 4. 可以对 emmc 进行负载测试,检查是否存在坏块,是否有差异较大的读写性能等情况。如果存在问题,则需要更换 eMMC。 5. 如果以上方法都不能够解决问题,则需要将问题反馈给芯片厂商或者模组厂商,寻求进一步的威廉希尔官方网站 支持。 |
1954个成员聚集在这个小组
36545 浏览 0 评论
5892 浏览 1 评论
6209 浏览 1 评论
6911 浏览 0 评论
4310 浏览 0 评论
716浏览 2评论
690浏览 2评论
707浏览 2评论
782浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 08:11 , Processed in 0.867370 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
