对于音频采样,MIMXRT1020-EVK 使用 WM8960 编解码器构建。根据数据表,它能够以 48kHz 捕获立体声 24 位样本。
显然,SDK 中的所有示例项目仅具有捕获 16 位样本的配置。因此,我们尝试使用 SDK 示例项目 dev_composite_hid_audio_unified_lite 作为起点修改各种设置。 对于 WM8960,我们使用了预定义常量 kWM8960_AudioBitWidth24bit。见下文: wm8960_config_t wm8960Config = { .i2cConfig = {.codecI2CInstance = BOARD_CODEC_I2C_INSTANCE, .codecI2CSourceClock = BOARD_CODEC_I2C_CLOCK_FREQ}, .route = kWM8960_RoutePlaybackandRecord, .leftinputSource = kWM8960_InputDiff erentialMicInput3, .rightInputSource = kWM8960_InputDifferentialMicInput2, .playSource = kWM8960_PlaySourceDAC, .slaveAddress = WM8960_I2C_ADDR, .bus = kWM8960_BusI2S, .format = {.mclk_HZ = 12288000U, .sampleRate = kWM8960_AudioSampleRate48KHz, .bitWidth = kWM8960_AudioBitWidth24bit},. master_slave = false, }; 并且我们还将音频PLL频率从原来的786.48MHz提高到了883.20MHz。 虽然上述设置产生了 48kHz 的 24 位音频样本,但所捕获信号的质量在 THD 方面很差。所以我们猜测采样时钟设置需要进一步调整。 如果有人可以向我们指出有关音频时钟设置的任何官方文档,以及更好的示例来说明正确的配置,那将非常有帮助。 |
1951个成员聚集在这个小组
36517 浏览 0 评论
5853 浏览 1 评论
6189 浏览 1 评论
6891 浏览 0 评论
4297 浏览 0 评论
703浏览 2评论
677浏览 2评论
692浏览 2评论
770浏览 2评论
898浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 18:50 , Processed in 1.214450 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
