要从USB驱动器为imx8mp创建自安装Yocto映像,请按照以下步骤操作:
1. 下载Yocto BSP并提取到本地文件夹。 2. 切换到BSP所在文件夹并运行“source setup-environment build”。 3. 使用bitbake构建所需的镜像文件。例如,要构建核心图像,请运行“bitbake core-image-minimal”。 4. 构建完成后,使用以下命令生成自安装映像文件: ``` $ DISTRO=fsl-imx-x11 source setup-environment build $ bitbake fsl-image-gui -c populate_sdk $ bitbake -c testimage fsl-image-gui $ tree tmp/deploy/images/ ``` 将在“tmp/deploy/images/”文件夹中生成自安装映像文件(*.sdcard)。 5. 将USB驱动器插入计算机,并使用以下命令将映像文件拷贝到USB驱动器中: ``` $ sudo dd if=tmp/deploy/images/fsl-image-gui-imx8mp.sdcard of=/dev/sdX bs=1M ``` “/dev/sdX”为USB驱动器的设备文件名。 6. 完成后,将USB驱动器插入imx8mp板,并启动板。 7. 系统将从USB驱动器中加载自安装映像并自动安装系统。 要为meta-imx层创建安装程序映像以在imx8mp上运行,可以参考以下步骤: 1. 首先,创建一个新的类似于meta-intel的“meta-imx-installer”层。 2. 在新层中创建一个新的recipe来构建安装程序映像文件。 3. 在recipe中添加以下内容: ``` IMAGE_INSTALL_append = " mx-installer" ``` 这将安装“mx-installer”软件包,该软件包包含可以创建和写入映像的脚本。 4. 执行以下命令以构建安装程序映像: ``` $ bitbake mx-image-installer ``` 映像将在“tmp/deploy/images/”文件夹中生成。 5. 将映像文件拷贝到USB驱动器中,并在imx8mp板上进行安装。 可以按照上面提到的步骤来安装。不同的是,安装程序映像会引导一个安装向导,以帮助用户进行系统安装。 通过这些步骤,就能够为imx8mp创建自安装Yocto映像,并为meta-imx层创建安装程序映像以在imx8mp上运行。 |
1932个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4893 浏览 1 评论
6108 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
647浏览 2评论
644浏览 2评论
645浏览 2评论
729浏览 2评论
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 07:46 , Processed in 1.084455 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
