扫一扫,分享给好友
我们正在处理 DAC (P0_26),而配置时我们将值设置为 31。作为 10 位 DAC,预计 0.10 V,但根据数据表,±10mV 容差是可以接受的。
在我们所有的定制板中,PIN 的输出为 0.11 V,但在一块板上我们得到 0.05V,它减少了一半。请解决此问题并引导我们摆脱此问题 |
该问题可能是由于以下原因引起的:
1. LPC1768芯片本身的偏差造成的,因为在制造过程中,芯片之间会有一定的差异。 2. DAC输出电压的精度和稳定性取决于外部系 统的质量,如电源电压、模拟电路、滤波电容等,如果这些元件的质量不理想,可能会导致DAC输出电压的不稳定。 3. 有些板子的DAC输出电压和电阻网络的值会受到外部干扰的影响,比如电源波动,环境温度变化等。 解决此问题的方法包括: 1. 在系统启动时进行校准,将DAC输出调整到正确的电压值。可以编写一个简单的校准程序,读取实际输出电压,并相应地调整输出值。 2. 优化电路设计,例如使用更高质量的电源电压、优化滤波器设计等,以提高稳定性和精度。 3. 检查供电电压是否稳定,尽可能降低外界干扰和噪音。 4. 更换DAC芯片或板子,以获得更好的性能和精度。 祝您成功! |
1903个成员聚集在这个小组
36326 浏览 0 评论
4391 浏览 0 评论
6038 浏览 1 评论
6757 浏览 0 评论
4206 浏览 0 评论
613浏览 2评论
610浏览 2评论
599浏览 2评论
690浏览 2评论
788浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-14 12:33 , Processed in 0.921967 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
