我正在使用 M2-JODY-W377 模块并希望将 TX 功率设置为 tx_countinuous 模式。
使用了这些命令: echo "rf_test_mode=1" >> /proc/mwlan/adapter0/config echo "band=1" >> /proc/mwlan/adapter0/config echo "channel=128" >> /proc/mwlan/adapter0/config echo " bw=4" >> /proc/mwlan/adapter0/config echo "tx_power=10 2 2" >> /proc/mwlan/adapter0/config echo "tx_continuous=1 1 0xAAA 0 3 7" >> /proc/mwlan/适配器0/配置 但似乎,模块没有开始传输(在频谱分析仪上看不到任何东西)。 如果我不设置“tx_power”,它会开始传输,但不会以“echo”tx_continuous=0“>>/proc/mwlan/adapter0/config”命令停止。 另一个问题:在 UM11490 文档中提到“如果 caldata 已经加载到固件中,命令(tx_power)只设置电源”,但是没有解释如何?这是什么caldata? |
/adapter0/config
您可以按照以下步骤将 TX 功率设置为 tx_continuous 模式: 1. 打开终端或CMD窗口并登录到您的模块。 2. 输入以下命令: echo "rf_test_mode=1" >> /proc/mwlan/adapter0/config 3. 然后输入以下命令: echo "tx_power=4 4 4" >> /proc/mwlan/adapter0/config 这将把 TX 功率设置为 4 并将其设置为 tx_continuous 模式。 4. 保存更改并重新启动模块以使更改生效。 请注意,这些设置可能会使您的模块处于非标准的操作模式下,因此我们建议您谨慎更改这些设置。在进行任何更改之前,请确保已备份所有重要数据。 |
1935个成员聚集在这个小组
36430 浏览 0 评论
5031 浏览 1 评论
6115 浏览 1 评论
6822 浏览 0 评论
4254 浏览 0 评论
655浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
737浏览 2评论
850浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 00:26 , Processed in 1.303603 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
