大家好。编程老师推荐我使用 DEV C++,所以我不需要购买新电脑、拥有 VS10,也不需要在家编写代码。作为一名学生,我并不富有,所以我不能每年买电脑。
然而,我学会了使用 Arduino 编码而不是 ESP 东西,但我曾经真正接触过 C++ 的计算机。话虽这么说,顺便说一句,我说的是魁北克语,使用 DEV C++ 有点不错,所以如果有任何方法可以在不使用 Arduino IDE 的情况下使用它来为 ESP8266/ESP32 编码,我会很困惑。因此,如果您有任何经验可以分享,或者只是指向操作方法的良好链接,那就太好了。 |
是的,你可以使用 DEV C++ 或其他编译器来编写 ESP8266/ESP32 的代码,并使用 Arduino核心库来驱动它们。以下是一些步骤:
1. 下载并安装 ESP8266/ESP32 的 Arduino核心库。 2. 安装并配置你的编译器,使其能够编译 Arduino的库。 3. 创建一个新的工程,并将 Arduino 核心库的头文件和库文件添加到项目中。 4. 编写你的代码,并使用 Arduino的函数库进行编程。 5. 使用编译器来编译你的代码,并将其上传到 ESP8266/ESP32上,例如使用串口或 Wi-Fi 烧录工具。 请注意,ESP8266/ESP32与Arduino板有所不同,故有一些使用限制和细节需要注意。如果你没有编写过嵌入式系统的代码,你可能需要更多的学习和实践才能完整的掌握它们。 |
168个成员聚集在这个小组
加入小组140 浏览 0 评论
1158 浏览 1 评论
584浏览 6评论
482浏览 5评论
467浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 13:07 , Processed in 0.775847 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
