我想学习c,据我所知,我需要ac编译器。但是那里似乎有一些。在寻找教程时,我看到的最多的是 minGW 和 gcc,我不太确定该怎么做。有什么好的方法可以让 c 进入你的电脑吗?
您可以通过以下步骤在Windows 10上安装C编译器:
1. 下载和安装MinGW:MinGW是一种可用于Windows的GNU编译器集合,它包括GCC。您可以从MinGW官网(https://osdn.net/projects/mingw/releases/)下载MinGW的最新版本,并按照安装程序中的说明进行安装。 2. 安装GCC:安装MinGW后,您需要安装GCC。打开MinGW安装目录,找到bin文件夹并打开它。您将在此文件夹中找到GCC,以及其他编译器和工具。将bin文件夹添加到您的操作系统的系统环境变量中,这样您就可以从任何位置访问GCC。 3. 使用C编译器:现在您已经在Windows 10上安装了C编译器,可以开始编写和编译C代码了。您可以使用任何文本编辑器(例如Notepad++、Sublime Text、Atom等)编写C代码。保存文件后,您可以使用命令提示符(CMD)来编译代码。只需打开CMD并导航到您的代码所在的文件夹,然后输入以下命令: gcc filename.c -o output.exe 其中filename.c是您的代码文件名,output.exe是生成的可执行文件的名称。 4. 运行代码:完成编译后,您可以运行您的代码,只需在CMD中输入output.exe命令就可以了。您现在已经成功在Windows 10上安装了C编译器,并可以开始学习和编写C代码! |
172个成员聚集在这个小组
加入小组430 浏览 1 评论
1293 浏览 1 评论
598浏览 6评论
495浏览 5评论
481浏览 5评论
476浏览 4评论
462浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-12 04:26 , Processed in 0.898080 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
