我目前正在使用 LS1046A 设计 PCB,并希望使用 USB 控制器。
我想弄清楚如何连接控制器上的 VBUS 引脚。我正在与之通信的设备不需要 VBUS 连接,只需要数据线。我的 PCB 上目前也没有 5V 电源,因此我必须为这个 VBUS 连接放置一个电源。除了 3V3 和 1V0 USB 电源外,还需要 5V 电源似乎很不寻常。 我认为连接是必需的,但我找不到太多关于此的文档。数据表没有给出 VBUS 引脚的要求。AN5252 表 22 表示连接是强制性的,引脚的电压范围为“0-5.25V”,但没有给出估计的电流消耗。 LS1046ARDB 原理图似乎将 USB_3 VBUS 连接到 USB_P2_PWR,但该网络未供电(U3 的引脚 C1 连接为低电平)。这是否意味着 USB3 总线在 LS1046ARDB 上不起作用 ? USB 总线的操作是否必须使用 VBUS 引脚?如果是这样,它们消耗多少电流?这个电源有没有时序要求? |
请问上述 VBUS问题解决没有 我现在用LS1020 也是USB通信 不需要USB供电, 不知道VBUS到底接不接
USB总线的操作不一定必须使用VBUS引脚。VBUS引脚主要用于向外部设备提供电源,在您所描述的情况下似乎不需要。如果您的设备不需要电源,只需要数据线,那么您可以不连接VBUS引脚。但请注意,某些USB控制器可能要求连接VBUS引脚才能正常工作。如果您的控制器要求连接VBUS引脚但您没有5V电源可用,那么您可以选择提供5V电源或使用其他控制器。同时,您需要确保您的数据线和USB控制器间的连接正确,并且符合USB规范。
1975个成员聚集在这个小组
36593 浏览 0 评论
6040 浏览 1 评论
6264 浏览 1 评论
6951 浏览 0 评论
4331 浏览 0 评论
742浏览 2评论
721浏览 2评论
733浏览 2评论
810浏览 2评论
928浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 02:25 , Processed in 0.981121 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
