我编译了 m7 核心二进制文件 FlexCAN_Ip_Example_S32G399A_M7.elf,但不知道将其作为独立服务运行(以控制某事)。
顺便说一句,我的目的是 m7 图像可以作为发件人从 A53 核心命令行应用程序的消息接收端运行。 |
要在s32g3目标板上独立运行FlexCAN_Ip_Example_S32G399A_M7,您需要将其编译成可执行文件并将其加载到M7核心上。以下是一些基本步骤:
1. 使用相应的编译器编译FlexCAN_Ip_Example_S32G399A_M7的源代码,以生成二进制可执行文件。 2. 将可执行文件转换为M7可执行格式。S32 Design Studio或ARM Keil MDK等集成开发环境中会有相应工具来完成这一步骤。 3. 将转换后的可执行文件加载到M7核心。这可以通过引导程序或运行时环境来完成。请参阅S32 Design Studio或Keil MDK的文档以了解如何完成这一步骤。 4. 在A53核心上编写一个命令行应用程序,以便它可以与M7核心通信。这可以通过消息队列、共享内存或其他IPC机制来实现。 5. 编写一个应用程序,在A53核心上启动消息接收端。这可以通过从M7核心发送消息,然后在A53核心上接收并处理它们来完成。 请注意,这些仅是基本步骤,具体实现可能因您的具体情况而异。建议您参考相关文档和示例代码,以了解如何在S32G3目标板上独立运行M7可执行文件。 |
1934个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4918 浏览 1 评论
6109 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
650浏览 2评论
644浏览 2评论
646浏览 2评论
733浏览 2评论
846浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 10:04 , Processed in 0.996628 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
