我们项目使用的是S32K312,由boot项目和APP项目组成,
APP项目有FreeRTOS系统,APP项目使用的RAM空间大于120K。 调试standby RAM时,发现APP工程中,休眠唤醒后,standby RAM中的数据没有正常保存。 此时开机跳转APP正常。 此时项目的ld,map文件作为附件附上。 Standby RAM中的数据没有正常保存, 我们怀疑boot project中没有预留standby RAM空间, 导致boot project中standby RAM被初始化。 我们在boot的ld文件中添加如下修改, 内存 { int_flash:ORIGIN = 0x00400000,LENGTH = 0x0003FFFC /* 256KB,PBL*/ int_flash_cmp_flag:ORIGIN = 0x0043FFFC,LENGTH = 0x00000004 /* 4B*/ int_itcm:ORIGIN = 0x0000000 0, 长度 = 0x00008000 /* 32KB */ int_dtcm : ORIGIN = 0x20000000,长度 = 0x00010000 /* 64KB */ int_sram:原点 = 0x20400000,长度 = 0x0000DF00 /* 56K - 256B*/ int_sram_fls_rsv:原点 = 0x2040DF00,长度 = 0x 00000100 /* 256byte */ int_sram_stack_c0 : ORIGIN = 0x2040E000, LENGTH = 0x00001000 / * 4K */ int_sram_no_cacheable : ORIGIN = 0x2040F000, LENGTH = 0x00004000 /* 16kb , 需要包含 int_results*/ int_sram_array_data : ORIGIN = 0x20413000, LENGTH = 0x00003E00 /* 16k - 512B */ int_sram_results: ORIGIN = 0x20416E00, LENGTH = 0x00000200 /* 512byte */ int_sram_shareable: ORIGIN = 0x20417000, LENGTH = 0x00001000 /* 4k */ ram_rsvd2: ORIGIN = 0x204180 00, LENGTH = 0 /* SRAM 结束 */ } 内存 { int_flash:ORIGIN = 0x00400000,LENGTH = 0x0003FFFC /* 256KB,PBL*/ int_flash_cmp_flag:ORIGIN = 0x0043FFFC,LENGTH = 0x00000004 /* 4B*/ int_itcm:ORIGIN = 0x0000000 0, 长度 = 0x00008000 /* 32KB */ int_dtcm : ORIGIN = 0x20000000,长度 = 0x00010000 /* 64KB */ int_sram_swc:原点 = 0x20400000,长度 = 0x00000100 /* 256B */ int_sram:原点 = 0x20400100,长度 = 0x0000DE0 0 /* 56K - 512B*/ int_sram_fls_rsv : ORIGIN = 0x2040DF00, LENGTH = 0x00000100 / * 256byte */ int_sram_stack_c0 : ORIGIN = 0x2040E000, LENGTH = 0x00001000 /* 4K */ int_sram_no_cacheable : ORIGIN = 0x2040F000, LENGTH = 0x00004000 /* 16kb , 需要包含 int_results */ int_sram_array_data : ORIGIN = 0x20413000, LENGTH = 0x00003E00 /* 16k - 512B */ int_sram_results : ORIGIN = 0x20416E00, LENGTH = 0x00000200 /* 512byte */ int_sram_shareable : ORIGIN = 0x20417000, 长度 = 0x00001000 /* 4k */ ram_rsvd2: ORIGIN = 0x20418000, LENGTH = 0 /* End of SRAM */ } 再次测试发现APP工程断电重启后无法正常工作, 但在连接PE调试器时,可以从开机跳转到APP工作。 app工程没有修改,只修改了boot工程的ld文件, 为什么会导致APP运行异常? 请帮忙分析一下 非常感谢 |
1975个成员聚集在这个小组
36593 浏览 0 评论
6040 浏览 1 评论
6264 浏览 1 评论
6951 浏览 0 评论
4331 浏览 0 评论
742浏览 2评论
721浏览 2评论
733浏览 2评论
810浏览 2评论
928浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 03:13 , Processed in 0.947755 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
