WIFI-TTL透传模块说明 V 1.0 2022-11-24 1 简介 WiFi-TTL透传模块基于我司DT-ESPC2-12模块研发,引出串口TTL、EN、STATE 等引脚。产品内置我司最新版本的串口透传固件可完成设备TTL 端口到WiFi/云的数据实时透传。本模块可直接取代原有的有线串口,实现嵌入式设备数据采集和控制。 TTL-WiFi 模块特点如下: l 基于蓝牙和Cozylife配网,配网迅速、成功率高 l 基于Cozylife小程序配置,无需通过浏览器输入IP配置,用户体验更好 l 串口与WiFi 数据实时无缝透传 l 串口支持设置波特率、数据位、奇偶校验、停止位、流控 l 支持波特率300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 74880, 115200, 128000, 230400, 256000, 460800, 921600, 1843200, 3686400 l 支持TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client l 应用场景:智能家居、无线数据采集透传、智能小车控制、无线串口打印机、户外 l LED 灯、工业控制等。 2 模块参数 n 通用参数 l 尺寸:16mm24mm3mm n Wi-Fi 特性 l IEEE 802.11 b/g/n兼容 l 信道频率: 2412 ~ 2484 MHz n 蓝牙特性 l Bluetooth LE: Bluetooth 5, Bluetooth mesh l 速率: 125 Kbps, 500 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps n 外围接口 l RXD l TXD l STATUS l VCC l GND l EN n 工作温度 : -40℃-85℃ n 工作温度 : -40℃-105℃ (可选) 3 接口定义 图 31 接口定义
注:原模块上的GPIO0-GPIO2、GPIO6GPIO10、GPIO18GPIO20等PIN脚未使用。 4 设备配网 模块上电,初次未连接的模块将直接进入配网模式 如果模块已经配置过,需连续重启模块5次,重启间隔约1秒,模块将重新进入配网模式; 打开Cozylife 舒适生活APP,点击“发现1个设备” 选中已发现的设备,点击“下一步” 图 41 发现设备 图 42 选择设备 输入WIFI SSID和密码,点击“连接”,等待设备自动配网; 图 43 输入WIFI密码 图 44 等待配网 设备配网成功后,点击“完成”,进入设备控制页面,可对串口和Socket参数进行配置; 图 45 配置成功 **5 **AT指令
6 恢复出厂 见AT指令-恢复出厂设置指令 或是连续重启模块5次,重启间隔约1秒,模块将重新进入配网模式; 7 设备配置 7.1 配置界面说明 图 71 配置界面 配置界面分为4个区域: l 【设备IP信息区域】为设备联网后的实际IP,在服务器模式下作为连接服务器的IP使用; l 【TTCL串口配置区域】,可配置串口的波特率、数据位、奇偶位、停止位、流控等信息 l 【Socket配置区域】,可配置Socket透传的类型、不同透传协议的IP地址、端口号等参数。 l 【参数保存并上传按钮】,用于将参数保存至设备。保存后设备断电也不会丢失。 7.2 TTL串口配置 l 点击“波特率”数字,可选择支持的多种波特率, 包括: 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/74880/115200/230400/460800/921600/1843200/3686400 l 点击“数据位”可选择5/6/7/8位数据位 l 点击“奇偶位”可选择“禁用”、EVEN、ODD l 点击“停止位”可选择1、1.5、2位停止位 l 点击“流控”可选择“禁用”、RTS_CTS、CTS、RTS 图 72 波特率选择 图73数据位选择 图74奇偶位选择 图75 停止位选择 图76流控选择 7.3 透传Socket类型配置 透传Socket可选择: l 未设置 l TCP服务器 l TCP客户端 l UDP服务器 l UDP客户端 图 77 Socket类型选择 7.4 设置Socket参数 选择了Socket透传类型后,可对对应的Socket参数进行配置。 填写端口值时,应注意端口值为不大于65535的整数,如果填错,系统将进行错误提示。此时应对错误进行修改,否则错误的参数不会被保存。 图78端口输入错误 填写IP时,应注意IP的正确格式为“xxx.xxx.xxx.xxx”,其中xxx为0~255之间的整数,此外不应填写广播地址、组播地址、网络地址等非主机地址。 图79 IP输入错误 7.5 保存参数 配置完毕后应点击“保存”按钮对参数进行保存。 保存后,所有配置将存储在设备端,设备断电、重启和升级不会导致配置丢失。 修改串口参数后,应同时修改与设备连接的其他设备的串口参数。 修改Socket参数后,应保证对端主机或服务器参数配置一致。 7.6 其他选项 点击右上角的铅笔图标 可以查看设备详情。 图 710 设备详情 在设备详情中,如果有新的固件,可对固件进行在线更新。更新时应保证设备通电、网络畅通。 图711设备信息和更新 8 配置示例 8.1 使用到的软件 电脑端:NetAssist、SerialTool、Netcat。 8.2 TCP服务器透传示例 Cozylife APP端配置打开TCP服务器功能,并配置TCP服务器端口号。点击“保存”。 图 81 TCP服务器配置 电脑上打开NetAssist网络调试助手,协议类型选择TCP Client,IP和端口填CozyLife APP上显示的IP地址和配置的端口号。 网络调试助手和SerialTool透传 图 82 网络调试助手、SerialTool界面 8.3 TCP客户端通过tcp .doit.am****中转服务透传示例 http://tcp.doit.am 提供tcp客户端消息中转服务,具体内容可查阅http://tcp.doit.am 网站。 []()http://tcp.doit.am 使用115.29.109.104:6548的IP地址和端口号提供服务。 Cozylife APP端配置打开TCP客户端功能,并配置要连接的对端TCP服务器IP地址为115.29.109.104,端口号为6548。点击“保存”。 图 83 配置TCP客户端参数 电脑上打开NetAssist网络调试助手,协议类型选择TCP Client,IP和端口填http://tcp.doit.am上的信息。 图 84 网络调试助手界面 8.4 UDP****服务器透传示例 Cozylife APP端配置打开UDP服务器功能,并配置要监听的端口号。点击“保存”。 图 85 配置UDP服务器 电脑端输入nc命令行,使用”-u”参数配置为udp模式,连接设备IP和端口。如: netcat-win32-1.12>nc64 -u 192.168.100.239 6110 在SerialTool的发送区域输入字符,将会透传到nc端; 在nc端输入字符,将会透传到SerialTool端。 8.5 UDP****客户端透传示例 Cozylife APP端配置打开UDP客户端功能,并配置要连接的对端UDP服务器IP地址和端口号,本例中为本机地址。点击“保存”。 图 86 配置UDP客户端 电脑端输入nc命令行,使用”-ul”参数配置为udp服务器监听模式。如: netcat-win32-1.12>nc64 -ul -p 7000 在SerialTool的发送区域输入字符,将会透传到nc端; 在nc端输入字符,将会透传到SerialTool端。 9 模块最小系统 图 91 最小系统 模块采用3.3V直流供电。 MCU与模块TTL串口线交叉对接。 模块与MCU应共地。 10 模块Socket状态感知最小系统 图 101 带有Socket状态感知的系统 模块采用3.3V直流供电。 MCU与模块TTL串口线交叉对接。 MCU使1脚作为输入IN脚,连接模块STATUS输出脚;Socket连接正常时,STATUS将输出高电平,否则输出低电平。 模块与MCU应共地。 []() 11 外型与尺寸 模块使用DT-ESPC2-12硬件,外形和尺寸与其相同。 图 111 外型 图 112 上视图尺寸 图 113侧视图尺寸 图 114 PCB布局 12 []() 推荐产品模块安装 本模块可直接焊接在PCB板上,为提高RF性能,请为PCB天线区域留空。 以下3种方式使用本模块: 方式1:模块置于PCB板边。天线完全暴露,周围不能放置金属物体,包括但不限于导线、金属外壳、金属配重块等。 方式2:模块置于PCB板框内,天线区域挖空。天线周围至少与PCB保留5mm间距。周围不能放置金属物体,包括但不限于导线、金属外壳、金属配重块等。
图121 方式1 图122 方式2 图12-3 方式3 13 威廉希尔官方网站 参数 13.1 电气特性
表 131电气特性 **13.2 **能耗
表 132 能耗 13.3 WIFI RF特性 以下参数为3.3V时室温环境测得。
表 133 WIFI RF特性 Table.6.2 Wi-Fi RX Sensitivity
Table.6.3 Wi-Fi RX Characteristics
13.4 BLE射频
表 134 BLE射频 Table.7.2 RX Transmitter General Characteristics
你正在撰写讨论
426 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1069 浏览 0 评论
1301 浏览 2 评论
VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微镜系统
745 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:使用optiSLang进行光栅优化
715 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-4 16:02 , Processed in 1.805934 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
