扫一扫,分享给好友
现在我手上有个项目是采用STM32L071与BC260Y串口通讯,经过反复测试发现,每次都是能通过串口唤醒模块,但是不能每次得到模块的AT指令的反馈,造成不能每次心跳都有数据上报平台,有没有大咔有类似的经验,分享一下,谢谢了. |
可能的原因:
1.串口设置错误:Baudrate,数据位,校验位和停止位。 2.串口缓冲区溢出:由于处理器处理速度比串口速度慢,如果串口数据到来速度过快,处理器来不及处理就会导致缓冲区溢出,可能会丢失一些数据。 3.模块反应过慢:模块可能处理AT指令需要时间较长,不能及时反馈。 4.信号干扰:可能的信号干扰包括电磁干扰和传输线路上的干扰,影响了串口数据传输。 解决方法: 1.检查串口配置参数是否正确,可以尝试改变某些参数,例如Baudrate。 2.增加串口接收缓冲区大小,或者使用DMA方式传输数据,减少缓冲区溢出的可能性。 3.增加AT指令的响应时间,可以将涉及AT指令处理的代码进行优化或者增加延时函数。 4.加强电磁屏蔽或者更换传输线路。 5.尝试使用其他方式,例如SPI或者I2C进行通讯。 |
1350 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1299 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8879 浏览 1 评论
3595 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1541 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 10:53 , Processed in 0.559621 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
