所以我开始使用 ESP8266,这是一段艰难的旅程。每当我认为自己拥有时,它都会失败。我做的最后一件事是安装新固件,突然间我得到了正常的单词和奇怪的字符。
我的代码: 代码:全选#include #include SoftwareSerial esp(2, 3); // RX, TX void setup() { Serial.begin(9600); esp.begin(115200); connectoToWifi(); } void connectoToWifi() { String SSIDstring = ("\"WIFI_NAME_HERE\""); String PASSstring = ("\"WIFI_PASSWORD_HERE\""); sendData("AT+RST\r\n", 1000, true); sendData("AT+CWMODE=1\r\n", 500, true); sendData("AT+CWJAP=" + SSIDstring + "," + PASSstring + "\r\n", 5000, true); sendData("AT+CIPSTATUS\r\n", 500, true); sendData("AT+CIFSR\r\n", 500, true); sendData("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"api.thingspeak.com\",80\"", 500, true); } String sendData(String command, const int timeout, boolean debug) { String response = ""; esp.print(command); // Stuur een "lees" karakter naar de ESP. long int time = millis(); while ((time + timeout) > millis()) { while (esp.available()) { char c = esp.read(); // Lees het volgende karakter. response += c; } } if (debug) { Serial.println(response); } return response; } void loop() { } 在我的串行监视器中,我看到类似这样的内容: 我还尝试了其他 30 条建议,但似乎都没有用。一些不断回来的:- 闪烁它(做了 6 次)- 改变 esp 的波特率(非常受欢迎)- 检查连接- 重置它,闪烁它,改变波特率我在这里错过了什么? |
ot;); String cmd = "AT+CWJAP=" + SSIDstring + "," + PASSstring + "rn"; esp.print(cmd); delay(5000); // wait for connection}void loop(){ if(esp.available()) { String response = esp.readString(); Serial.println(response); }}
这个问题可能是由于ESP8266与串口通信时的波特率不匹配引起的。确认你的ESP8266波特率与代码中的波特率匹配。如果还是不行,尝试更新固件或使用其他的串口库。同时需要确保电源稳定,ESP8266的供电电压在3.3V左右,过高或过低都可能导致奇怪的字符出现。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组481 浏览 1 评论
1770 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 10:17 , Processed in 0.885911 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
