在我的 ESP8266 上验证了基本的 ESP8266WebServer 功能后,我想将一些设置方法重构到一个自己的类中(基本上是 ESP8266WebServer 类的抽象层)。因此,我创建了一个 ESP8266WebServer 指针作为类“Webserver”的成员(参见附加代码“Webserver.h”和“Webserver.cpp”)。
我现在想配置服务器根路由(“/”)以提供来自 SPIFFS 的静态 HTML 文件“index.html”。但是,当我使用“Webserver.cpp”中所示的“serveStatic”方法时,我的 esp 在通过浏览器访问它时返回一个空响应(ERR_EMPTY_RESPONSE)(这在以前有效,因此它必须重构为一个单独的类)。 在调查这个问题后发现其他人也有类似的问题(例如 和 ) 在封装的 ESP8266WebServer 实例中使用“server.on()”方法时。当我使用“server.on()”(参见“Webserver.cpp”中的评论)时,我验证了该修复程序是否有效。但是,出于我的目的,我无法应用建议的修复(使用 std::bind)。 我感谢任何建议和反馈。 最好的问候, GuyWithCookies Webserver.h 代码:全选/** * Class that handles webserver initalization **/ #ifndef WEBSERVER_H #define WEBSERVER_H #include #include class Webserver { public: Webserver(); bool setup(); void handleClient(); void handleRoot(); private: ESP8266WebServer* server; void setupWebserverRoutes(); bool setupFileSystem(); }; #endif 网络服务器.cpp 代码:全选#include "Webserver.h" #include #include #include #include Webserver::Webserver() { std::cout << "Create webserver instance" << std::endl; this->server = new ESP8266WebServer(); } void Webserver::handleRoot(){ char content[] = "Hello world"; this->server->send(200, "text/plain", content); } void Webserver::setupWebserverRoutes() { // Using "server.on" works (hello world is displayed in browser). // However I need to serve the index.html instead which uses serveStatic and produces the aforementioned // issue //this->server->on("/", std::bind(&Webserver::handleRoot, this)); this->server->serveStatic("/", SPIFFS, "/index.html"); }; bool Webserver::setupFileSystem() { if (!SPIFFS.begin()) { Serial.println("SPIFFS Mount failed"); return false; } else { Serial.println("SPIFFS Mount successfull"); return true; } }; bool Webserver::setup() { // Setup all routes for the website Webserver::setupWebserverRoutes(); if (!Webserver::setupFileSystem()) { return false; } this->server->begin() return true; } void Webserver::handleClient() { this->server->handleClient(); } |
180个成员聚集在这个小组
加入小组448 浏览 1 评论
1442 浏览 1 评论
614浏览 6评论
510浏览 5评论
488浏览 5评论
491浏览 4评论
477浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-31 11:23 , Processed in 0.513734 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
