我是 ESP 编程的新手。此外,我的编程技能有限,所以不要怪我,如果我的问题是转储/愚蠢或者
我发现 esp-link 可以满足我对串行设备的串行/wifi/vcp 桥的需求。我的问题是,我的设备需要被 BREAK“唤醒”,这是一个 25ms TX 低电平序列,随后是 25ms TX 高电平相位。之后,设备准备好接收数据,应该立即接收数据。 现在,我想知道如何实现这个休息。我认为(!)应该按以下顺序: 1. 接收命令以生成中断(扩展 esp-link 的 RFC2217 支持,我可以自己管理)并跳转到命令子例程。 2. 等到 ESP 的 UART0 将所有数据从它的 TX-FIFO 发送出去(认为“READ_PERI_REG”要在这里循环使用?) 3. 将 ESP 芯片的引脚 26 (U0TXD) 重新编程为 GPIO 并设置电平为 0(也许此处要使用“gpio_output_set()”?) 4. 等待 25 毫秒(或更短时间,由 Telnet 命令给出的时间)并再次将引脚 26(TX 线)设置为 1。再次等待 25 毫秒(假设中断总是等待,只要它持续) 5. 将 GPIO 的引脚 26 重新编程回 UART 模式(U0TXD) 现在,如果这是正确的,有人可以帮助我在 esp-link 中进行正确的更改软件? 如果发现“serial/serbridge.c”是实施的正确位置。我需要的只是上面的序列,也许出于 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组374 浏览 1 评论
1210 浏览 1 评论
592浏览 6评论
486浏览 5评论
469浏览 5评论
469浏览 4评论
447浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-1 09:23 , Processed in 0.824013 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
