请帮助,我如何通过python程序从PC连接到ESP8266?
我在 ESP8266 中加载了这个程序: 代码:全选#include "ESP8266WiFi.h" const char* ssid = "home_wifi"; const char* password = "12345678"; WiFiServer wifiServer(5684); byte message_buffer[10]; int data_index; int client_count; void setup() { Serial.begin(115200); delay(1000); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("Connecting.."); } Serial.print("Connected to WiFi. IP:"); Serial.println(WiFi.localIP()); wifiServer.begin(); client_count = 0; } void loop() { WiFiClient client = wifiServer.available(); //Serial.println("čekám"); while(!(client = wifiServer.available())){} if(client.connected()) { Serial.println("Client Connected"); } while(client.connected()){ while(client.available()>0){ // read data from the connected client Serial.write(client.read()); } //Send Data to connected client while(Serial.available()>0) { client.write(Serial.read()); } } client.stop(); Serial.println("\nClient disconnected"); } 当我通过 Putty 连接到 ESP 时,串行监视器会正确打印“Client Connected”(然后是我发送的数据,并在关闭 Putty 后打印“Client disconnected”)。 但问题是,当我运行我的 Python 程序时: 代码:全选import socket HOST = '192.168.1.6' # The server's hostname or IP address PORT = 5684 s=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.connect((HOST, PORT)) s.sendall(b'Hello, world') s.close() ESP8266 有时只注册这个即将到来的套接字......我必须多次运行我的 python 程序才能得到与我通过腻子连接到 ESP8266 时相同的结果...... 问题在哪里? |
180个成员聚集在这个小组
加入小组448 浏览 1 评论
1443 浏览 1 评论
614浏览 6评论
510浏览 5评论
488浏览 5评论
491浏览 4评论
477浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-31 17:57 , Processed in 0.716174 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
