我想将 6 个温度值发送到一个 thingspeak 通道,并将其他 6 个温度值发送到另一个通道,如何将后 6 个值与第 6 个值分开,以及如何将它们发送到单独的通道?我得到了发送到一个频道的代码,但我不知道如何单独发送它。
任何帮助都适用 代码:全选#include #include #include #include #define ONE_WIRE_BUS 5 #define TEMPERATURE_PRECISION 10 unsigned long myChannelNumber = 123456; const char * myWriteAPIKey="xxxxx"; const char* ssid="xxxxx"; const char* password="xxxxx"; int fieldStart = 1; int updatePeriod = 15; int status = WL_IDLE_STATUS; WiFiClient client; OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); int numberOfDevices; DeviceAddress tempDeviceAddress; void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); Serial.println(); Serial.println(); pinMode(A0,INPUT); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print(".");} Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); ThingSpeak.begin(client); sensors.begin(); numberOfDevices = sensors.getDeviceCount(); Serial.print("Locating devices..."); Serial.print("Found "); Serial.print(numberOfDevices, DEC); Serial.println(" devices."); Serial.print("Parasite power is: "); if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON"); else Serial.println("OFF"); for(int i=0;i |
要将后6个值与第6个值分开并将它们发送到单独的通道,您需要在代码中添加一些逻辑。以下是一个可能的解决方案:
1. 创建两个thingspeak通道并获取它们的Channel ID和Write API Key。 2. 修改您的代码以分别发送两组数据。您可以使用if-else语句来检查温度值的索引是在哪个组中,并将数据发送到相应的通道。例如,您可以使用以下代码: if (i <= 6) { // send temperature values 1-6 to channel 1 ThingSpeak.setField(i, temperatures[i-1]); } else { // send temperature values 7-12 to channel 2 ThingSpeak.setField(i-6, temperatures[i-1]); } 3. 修改您的代码以分别更新两个通道。您可以使用ThingSpeak.writeFields()函数来更新每个通道的数据。例如,您可以使用以下代码: if (i == 6) { // update channel 1 every 6 values ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber1, myWriteAPIKey1); } else if (i == 12) { // update channel 2 every 6 more values ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber2, myWriteAPIKey2); } 注意,您需要将myChannelNumber1、myWriteAPIKey1、myChannelNumber2和myWriteAPIKey2替换为您的通道ID和Write API密钥。 完成这些更改后,您应该能够将温度数据按组发送到两个不同的thingspeak通道中。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
366浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-21 01:49 , Processed in 0.779882 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
