我正在 LPCXpresso55S28 开发板上做一些开发工作。我在 Flexcomm USART0 上制作了一个串行接口,运行速度为 115200 bps。
串行接口可以通过 LPCXpresso 板的“虚拟 COM 端口”连接到 PC,通过同时提供 CMSIS-DAP 调试接口和虚拟 COM 端口的 USB。 使用虚拟 COM 端口,我观察到从电路板传输到 PC 的数据发生了一些数据损坏。起初我以为这是我的代码中的错误。然而,然后我尝试将单独的 USB 转串口电缆直接连接到 P8,并使用 P1 上的跳线禁用板载接口。数据损坏消失了。 因此,似乎是开发板的 USB 虚拟 COM 端口功能导致了数据损坏。这是板上固件的错误,还是 Windows 驱动程序中的错误? |
可能存在多种原因导致 LPCXpresso55S28上虚拟COM端口上的TX数据损坏,以下是几种常见的原因:
1. USB供电问题:如果LPCXpresso板的USB供电电源不够稳定,可能会导致数据损坏。可以通过使用外部电源,或更换更稳定的电源来解决问题。 2. 串口参数设置不正确:如果串口参数设置不正确,比如波特率、数据位、校验位等,可能会导致数据损坏。可以通过修改串口参数来解决问题。 3. 程序中的错误:如果程序中存在错误,比如缓冲区溢出、发送顺序错误等,可能会导致数据损坏。可以通过检查程序并修复错误来解决问题。 4. 硬件故障:如果LPCXpresso板中存在硬件故障,比如损坏的芯片或电路板,可能会导致数据损坏。可以通过更换硬件来解决问题。 总之,可以通过仔细检查软硬件参数设置,检查程序并修复错误,更换USB电源等方式来解决LPCXpresso55S28上虚拟COM端口上TX数据损坏的问题。 |
1958个成员聚集在这个小组
36559 浏览 0 评论
5918 浏览 1 评论
6222 浏览 1 评论
6919 浏览 0 评论
4314 浏览 0 评论
726浏览 2评论
697浏览 2评论
714浏览 2评论
788浏览 2评论
918浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-14 03:49 , Processed in 1.264103 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
