8086指令是按功能排列的并有数学逻辑规律。
就像一个坐标xyz一样一个数据是一个点,两个数据是一个面,三个数据就成一个体。加和乘可能不是两个单独的功能,有可能只是取了不同坐标的结果而已。如果有相似的功能,例如mov,有寄存器的,也有按地址的,他们的区别是这个指令的后几位有区别。 相关指令可以在intel官方下载8086的指令集手册。英文的。中文的也有,但只有一部分,看你找不找得到了。 8086汇编语言程序,这本书的附录有这个表。但我不记得是哪个作者。 所以,指令是可以运算的,而且,他们本质上就有智能。只是所有的编译器都不允许这样用。只能直接写hex。有什么调试问题,也是未知,因为这样的高手不多,没有很多参考。 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-9-22 22:22 , Processed in 0.363845 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
