我是 arduino 的新手,但我对编程和电子产品有很好的了解。我最近购买了使用纳米板连接的 esp8266-01,观看此视频:
在解决了一些愚蠢的接线问题后,我成功地刷写了电路板?至少它是这样的: esptool.py v2.8 Serial port COM7 Connecting.... Chip is ESP8266EX Features: WiFi Crystal is 26MHz MAC: b4:e6:2d:6b:54:a5 Uploading stub... Running存根... 存根运行... 配置闪存大小... 自动检测闪存大小:1MB 压缩 260464 字节到 190653... 写入 0x00000000...(8%) 写入 0x00004000...(16%) 写入 0x00008000... (25 %) 写入 0x0000c000... (33 %) 写入 0x00010000... (41 %) 写入 0x00014000... (50 %) 写入 0x00018000... (58 %) 写入 0x0001c000... (66 %) 写入 0x00020000... (75 %) 写入 0x00024000... (83 %) 写入 0x00028000... (91 %) 写入 0x0002c000... (100 %) 在 20.3 秒内(有效 102.7 kbit/s)在 0x00000000 处写入 260464 字节(190653 压缩)...已 验证数据哈希。 离开... 通过 RTS 引脚硬重置... 对于电路板设置,一切都设置为默认值。我尝试为 esp8266 板上传闪烁程序,但无论我等待多少时间,esp8266 的 LED 都不会闪烁。我也尝试更改“Builtin Led”的值,但仍然没有。 |
如果上传了闪烁程序但ESP8266上的LED不闪烁,通常是以下原因:
1. 接线问题:请确保ESP8266的GPIO引脚正确连接到LED。可以尝试将LED连接到纳米板上的其他引脚(如13号引脚)进行测试。 2. 代码问题:请检查上传的代码是否正确,包括引脚定义和闪烁频率等。 3. LED电阻问题:请确认电路中的电阻是否正确。如果电阻过大,可能会导致LED无法亮起或者非常微弱。 解决方法: 1. 确认GPIO引脚连接正确,如果不行,可以使用万能板连接ESP8266,避免公共引脚问题。 2. 获取可靠的示例代码或初学者入门教程,并进行详细的测试和调试。 3. 使用万用表或者电压表检查电路中的电阻和LED的工作方式。 总之,要解决ESP8266上LED不闪烁的问题,需要仔细检查电气连接、代码和电路组件以及相关引脚的定义是否正确。 |
184个成员聚集在这个小组
加入小组461 浏览 1 评论
1545 浏览 2 评论
629浏览 6评论
523浏览 5评论
500浏览 5评论
504浏览 4评论
493浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-13 22:27 , Processed in 0.761776 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
