我已经尝试让我的 ESP01 板运行几天了。
我已经能够使用 Arduino IDE 对电路板进行闪存处理,但是当需要运行它时,什么也没有发生。 我唯一能看到的是: 代码:全选ksum 0x2d csum 0x2d v951aeffa ~ld ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6) load 0x4010f000, len 1384, room 16 tail 8 chksum 0x2d csum 0x2d v951aeffa ~ld 这是我尝试运行的代码,一个你好世界: 代码:全选void setup() { Serial.begin(74880); Serial.println("setup"); } void loop() { Serial.println("loop"); } 还尝试了没有运气的眨眼程序。我在网上看到一些使用 ESP8266 的电路板有不同的 LED 配置,所以我决定这是我可以尝试的最简单的方法。 我认为代码实际上并没有存储在闪存中,所以我在上传过程中做错了。 这是我用于上传代码的试验板上的设置: 1. CH_PD 和 VCC 引脚连接到 ,配置为输出 3.3V。 2. Arduino Uno 在 PC 和 ESP01 之间连接。TX 引脚连接到 Arduino 的 TX,RX 引脚连接到 Arduino 的 RX。 3. GND 引脚连接到 Arduino 和稳压器的地。 4. GPIO2 悬空;假设它始终具有上拉功能,因此始终处于高电平。 5. GPIO0 接地。(稍后将删除它以退出 UART 模式)。 6. RESET 引脚断开。 通过此设置,我看到: 代码:全选ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6) 使用 Arduino IDE 上最新版本的 8266 板包,我总是会收到“等待数据包标头超时”错误;更改为 2.5.0 版可以避免它们,并允许我将代码上传到 ESP01。 ESP01 的蓝色 LED 闪烁了一会儿,直到 Arduino 输出告诉我它已 100% 上传,然后红色 LED 变暗很多,此时没有任何反应。 为了测试,我假设我需要退出 UART 模式,所以我断开了 GPIO0 并重置了 ESP01。 串行终端向我显示了这个,我的代码似乎没有运行: 代码:全选ksum 0x2d csum 0x2d v951aeffa ~ld ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6) load 0x4010f000, len 1384, room 16 tail 8 chksum 0x2d csum 0x2d v951aeffa ~ld 有什么可能是错误的想法吗?如何排除电压不稳定或电流不够?网上查到的很多issue好像都跟它有关。 检查你的代码只是 你在循环中缺少延迟或类似的东西 代码无法连续运行 即使cpus现在需要休息然后 检查它 https://github.com/quackmore 刷完芯片后,取下连接到 gpio 0 的电阻器,如果连接了复位线,则取下复位线,然后通过将模块的第一个引脚接地来复位芯片,然后释放第一个浮动线 如果你使用 arduino 作为 usb/serial 转换器,不要,你是在自找麻烦!!! 有几个便宜的小模块可以保护你的精神健康。 如果您坚持:要么从 arduino 中移除 µC,要么将其保持在重置状态! |
这个错误信息说明 ESP8266 ESP01 引导时遇到问题。可能是有不兼容的程序或固件,或板子不工作或损坏。您可以尝试以下步骤解决问题:
1. 确认电路连接是否正确(电源、TX/RX、GPIO0、GPIO15等)。 2. 确认您上传的代码是否与硬件兼容, 尝试上传简单且可靠的程序,例如LED闪烁。建议您使用官方的Esp8266开发工具(ESP8266 NONOS SDK)。 3. 尝试刷板子最新的固件。可以在 GitHub 或 Esp8266 官方网站找到最新的固件以及刷固件的教程。 如果以上步骤均未解决问题,那么您可能需要更换板子或进行硬件故障排除。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 0 评论
1196 浏览 1 评论
588浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-29 13:10 , Processed in 0.707691 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
