我可以从其他 wifi 设备 ping esp。而且我可以从 esp ping 其他 wifi 设备。
但是我局域网上的设备无法ping通esp,而esp也无法ping通局域网设备。 同一个 wifi 上的 wifi 连接 PC 可以 ping 其他 lan 和 wifi 单元。 并且 lan 单元可以 ping wifi 单元。(esp除外)。 如果我将 esp 连接到另一个 wifi 路由器,我可以 ping 这个路由器上的 lan 单元,而 lan 单元可以 ping esp。 所以我猜第一个路由器块中的某些东西或者与 esp 不兼容。 (因为其他 wifi 单元的限制更多)。为此,路由器上不应存在任何规则。 都是 DHPC。 对此有任何工作或解释吗? |
这个情况可能是由于路由器的网络设置或防火墙设置导致的。你可以尝试以下步骤解决问题:
1.检查路由器的设置,并确保启用了“无线隔离”(Wireless Isolation)选项。如果启用了此选项,则网络设备将无法相互通信。 2.检查路由器的防火墙设置,并确保允许流量通过从 ESP 到局域网设备和从局域网设备到 ESP。 3.尝试将 ESP 连接到另一个无线网络来确定问题是否是路由器特定的。 4.检查 ESP 的 IP 地址设置,确保它与路由器的子网相匹配,并确保IP 地址、子网掩码和网关设置正确。 如果以上步骤都没有解决问题,则可以尝试更新路由器的固件或将 ESP 连接到另一个路由器来确定是否与特定路由器有关。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
367浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-22 02:08 , Processed in 0.865268 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
