我希望能找到有关通过 ESP8266 连接到企业 WiFi 的帮助。例如,在咖啡店,他们会为您提供优惠券以登录他们的 WiFi。有没有办法让我加载他们的身份验证页面并输入优惠券以建立连接?我不想对任何凭据进行硬编码,因为我的用例例如去不同的咖啡店,每次我都希望能够手动输入优惠券代码而不是编程等。
对于通过 ESP8266 连接到企业 WiFi 的情况,您需要使用 esp8266-arduino 库中的 WiFiClientSecure 库和ESP8266WiFiMulti 库。
以下是示例代码: ``` #include #include #include ESP8266WiFiMulti WiFiMulti; WiFiClientSecure client; const char* ssid = "your_SSID"; const char* password = "your_PASSWORD"; const char* host = "auth.company.com"; const int httpsPort = 443; void setup() { Serial.begin(9600); WiFiMulti.addAP(ssid, password); } void loop() { if ((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) { client.setInsecure(); if (client.connect(host, httpsPort)) { Serial.println("connected"); client.print(String("GET ") + "/login?coupon=" + YOUR_COUPON_CODE + " HTTP/1.1rn" + "Host: " + host + "rn" + "User-Agent: ESP8266-Clientrn" + "Connection: closernrn"); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('n'); if (line == "r") { Serial.println("headers received"); break; } } while (client.available()) { String line = client.readStringUntil('n'); if (line.indexOf(" Serial.println("connected to WiFi successfully"); break; } } client.stop(); } else { Serial.println("connection failed"); } } } ``` 在此示例代码中,我们首先导入所需的库并定义所需的变量。您需要将变量“ssid”和“password”替换为网络的 SSID 和密码,以及变量“host”的值替换为需要连接的企业 WiFi 身份验证页面的地址。您还需要将变量“YOUR_COUPON_CODE”替换为优惠券代码。 在 setup() 中,我们添加网络并等待连接到网络。在 loop() 中,我们使用 WiFiClientSecure 连接到身份验证页面,并通过 HTTP GET 请求传递优惠券代码以建立网络连接。如果连接成功,则在响应中查找成功标题以验证连接是否成功建立。 请注意,在此示例中,我们使用了不安全的连接。对于安全连接,您可以将 client.setInsecure() 更改为其中的客户端证书。 |
169个成员聚集在这个小组
加入小组321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 00:53 , Processed in 0.675834 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
