最近买了2台ESP-01S,S系列。我已将 ESP-01S 连接到 Arduino UNO。当我打开串行监视器时,我看到:
代码:全选M117 ESP3D M117 192.168.0.1 但是我发出的任何 AT 命令都没有给我任何回应。我试过: 有谁知道我必须做什么才能让它发挥作用? |
可能原因如下:
1. ESP-01S 的波特率设置不同于默认的 115200。请尝试更改波特率,例如,将波特率更改为 9600。 2.电源不足。确保 ESP-01S 的供电电压足够稳定,建议使用稳压器将输入电压稳定在 3.3V 左右。 3. TX 和 RX 引脚连接有误。请确保 TX 和 RX 引脚正确连接。 4.软串口库问题。请确保您使用的软串口库支持 ESP-01S,并且已正确设置。 5. ESP-01S 本身的问题。如果经过以上步骤排除后,仍然无法响应 AT 命令,请尝试使用另一台 ESP-01S,或将其连接到其他电路以确定是否存在 ESP-01S 本身的问题。 尝试解决方法: 1. 尝试更改 ESP-01S 的波特率设置,波特率为 9600。 2. 确保 ESP-01S 的供电电压稳定在 3.3V 左右。 3. 检查 TX 和 RX 引脚连接是否正确。 4. 尝试使用其他串口库或确保选择正确的软串口库。 5. 尝试使用另一台 ESP-01S 或将其连接到其他电路以确定是否存在 ESP-01S 本身的问题。 |
168个成员聚集在这个小组
加入小组313 浏览 0 评论
1170 浏览 1 评论
585浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-26 11:37 , Processed in 0.560855 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
