正如标题所说,我正在努力解决这个问题,我知道网上可能有关于我如何做到这一点的教程,但对于我来说,我无法找到我正在寻找的东西。我想知道如何通过 Android 应用程序(使用 Android Studio 创建应用程序)在 NodeMCU V2 上点亮 LED 这样简单的事情,但所有在线内容都使用 MIT App maker 或他们自己的程序。任何人都可以指导我学习教程,我可以从中学习如何从一开始就进行这种交流。
你可以通过以下步骤来实现在 NodeMCU V2 上通过 Android 应用程序点亮 LED:
1. 确保你已经配置好 NodeMCU V2 板子,并且可以通过 USB 连接到计算机。你可以使用 Arduino IDE 来编写 Lua 脚本,并上传到 NodeMCU 上。 2. 使用 Arduino IDE 打开 NodeMCU V2 的 Lua 编辑器,并编写 LED 控制程序。例如: wifi.setmode(wifi.STATION) wifi.sta.config("SSID","password") print(wifi.sta.getip()) gpio.mode(4, gpio.OUTPUT) function ledOn() gpio.write(4, gpio.HIGH) end function ledOff() gpio.write(4, gpio.LOW) end 3. 保存代码,并将其上传到 NodeMCU V2。 4. 在 Android Studio 中,创建一个新的项目,并添加一个按钮。在按钮单击事件中,添加如下代码: private void turnOnLed() { String ip = "192.168.1.101"; // replace with your NodeMCU IP address String url = "http://" + ip + "/ledOn"; RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(this); StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.GET, url, new Response.Listener @Override public void onResponse(String response) { Toast.makeText(MainActivity.this, "LED turned on", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } }, new Response.ErrorListener() { @Override public void onErrorResponse(VolleyError error) { Toast.makeText(MainActivity.this, "Failed to turn on LED", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } }); requestQueue.add(stringRequest); } 5. 在按钮单击事件中添加一个方法来关闭 LED: private void turnOffLed() { String ip = "192.168.1.101"; // replace with your NodeMCU IP address String url = "http://" + ip + "/ledOff"; RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(this); StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.GET, url, new Response.Listener @Override public void onResponse(String response) { Toast.makeText(MainActivity.this, "LED turned off", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } }, new Response.ErrorListener() { @Override public void onErrorResponse(VolleyError error) { Toast.makeText(MainActivity.this, "Failed to turn off LED", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } }); requestQueue.add(stringRequest); } 6. 保存代码,并运行应用程序。点击按钮来点亮或关闭 LED。 |
255个成员聚集在这个小组
加入小组636 浏览 1 评论
3135 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
580浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
326浏览 3评论
1294浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1574浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-6 06:55 , Processed in 0.948010 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
