正如标题所说,我可以将它(具体来说是 NodeMCU V2)连接到我的路由器,这样我就可以在有互联网连接后随时随地通过手机检查它的状态吗?例如,假设我已将它设置为连接到我家的灯,一旦我有互联网连接,我是否能够从世界任何地方打开和关闭灯?
要将ESP8266连接到路由器,您需要进行以下步骤:
1.将NodeMCU V2连接到计算机,打开Arduino IDE。 2.在Arduino IDE中,选择相应的开发板(NodeMCU V2),选择适当的端口。 3.写一个程序来连接到您的路由器。程序应该包括您的WiFi网络名称(SSID)和密码。使用以下代码: #include const char* ssid = "your_SSID"; const char* password = "your_PASSWORD"; void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); // Connect to Wi-Fi network Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { } 4.验证连接是否成功。您可以在串行监视器中查看结果,或使用您的智能手机连接到相同的WiFi网络,并在浏览器中输入NodeMCU V2的IP地址来查看连接是否成功。 一旦连接成功,您可以使用ESP8266控制连接到它的设备(如灯)。您可以使用MQTT协议或HTTP请求控制开关状态。对于做这些事情的代码,可以在网络上很容易地找到。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1149 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 00:34 , Processed in 0.893161 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
