根据 S32G-VNP-RDB2 原理图:SPF-47440_D3.pdf,有一个名为 LLCE_ERR1_B 的信号连接到 PF_00 (GPIO[80])。信号通过接线与方式形成 6 个 CAN 收发器 EER 引脚。应该是S32G的中断信号,表示CAN总线有问题。但是引脚 PF_00 在 s32gxxxa-rdb.dtsi 中配置为 Flex timer Channel 5 I/O。哪个驱动程序或服务将处理 LLCE_ERR1_B ?设备树中的中断引脚设置在哪里?
根据SPF-47440_D3.pdf原理图,LLCE_ERR1_B信号是连接到了6个CAN收发器的EER引脚,这意味着LLCE_ERR1_B信号与CAN收发器有关。在设备树中,可以查看CAN收发器的节点,其中应该包含这个EER引脚的中断设置。驱动程序将会在中断事件发生时处理LLCE_ERR1_B信号。
在S32G设备树中,CAN控制器节点位于/arch/arm64/boot/dts/freescale/s32g274a.dtsi中,可以在节点中查找到EER引脚的中断设置,确认哪个驱动程序或服务将处理该中断。 |
1934个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4928 浏览 1 评论
6109 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
653浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
736浏览 2评论
848浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 05:13 , Processed in 1.077929 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
