我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别? |
在S32K344的ADC中,12位分辨率和14位分辨率的主要区别在于精度。在12位分辨率下,ADC将输入电压转换为12位数字信号,这可以提供4096个数字级别。 而在14位分辨率下,ADC将输入电压转换为14位数字信号,可以提供16384个数字级别。因此,14位分辨率提供更高的精度和精确度。 但需要注意的是,高分辨率(14位)可能会导致功耗增加,转换时间变长,因此需要权衡高精度和性能需求。
1989个成员聚集在这个小组
36660 浏览 0 评论
6154 浏览 1 评论
6358 浏览 1 评论
7001 浏览 0 评论
4402 浏览 0 评论
777浏览 2评论
783浏览 2评论
860浏览 2评论
966浏览 2评论
1129浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 05:16 , Processed in 1.101936 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
