在 tasmota 中,我想获得事件切换状态,然后运行命令,但我不能这样做,我错过了什么?
Rule1 on power1#state=1 do event chkswitch=%sw[1]% endon on event#chkswitch=1 do power1 0 endon 当 power1 打开时,它说积压事件 chkswitch=%sw[1]% 并且事件完成但 power1 没有离开 |
您在规则中使用了 event 触发器,但没有设置触发器的事件类型。在这种情况下,event 触发器默认为信息事件(event#),而不是 状态改变事件(state#)。您应该在触发器中添加一行类似于 eventtype#state= 起始的代码,以设置事件类型。
同时,您使用的chkswitch变量可能没有定义。可以将它改为一个字符串值,例如“switch1”,然后在规则中使用它。 正确编写的规则应该像这样: Rule1 on power1#state=1 do eventtype#state=chkswitch switch1 endon on event#chkswitch=1 do power1 0 endon 注意,这只是一种可能的方式来实现所需的功能,具体取决于您的具体需求。 |
125个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 15:19 , Processed in 0.577867 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
