这真的是一个 NOOB 问题,
我开始玩 HILETGO NODEMCU ESP8266 和 micro python 我做了几个 tuto,我的工作台上有一个工作配置。 但似乎在一段时间不活动后(我在一夜之间注意到)wifi 模式自行进入休眠状态。 我观察到的是,当我早上开始时,我通过 usb 收到提示,但不是通过 webrpl, 我 ping 板,它需要 20-30 秒才能回复。 在此之前,我得到一串连续的“..没有通往主机的路线......” 这是正常的吗? 它在哪里记录?(我找不到它) 如何禁用它? |
这是ESP8266的一项特性,称为“省电模式”,它可以在待机时降低功耗。当芯片没有在一段时间内进行任何通信时,它将自动进入省电模式,以降低功耗。您可以通过以下命令来禁用它:
```python import machine machine.freq(160000000) ``` 这将使ESP8266以最高频率运行,并防止进入省电模式。请注意,这会增加功耗和发热。如果您想更好地控制省电模式,可以使用``machine.deepsleep()``函数手动控制ESP8266进入待机模式,以便在需要时唤醒。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组414 浏览 1 评论
1267 浏览 1 评论
595浏览 6评论
488浏览 5评论
477浏览 5评论
473浏览 4评论
456浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-7 06:38 , Processed in 0.723073 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
