我刷新了 Tasmota 9.3,并且 GPIO 0 上没有负载;开机正常。
因为我想在 GPIO 0 上驱动继电器,所以我将 NPN 与 1k 连接到 GPIO 0 。ESP01 无法启动 删除它启动的 NPN 没有问题。 有趣的是; 继电器工作后连接 NPN !!!!!!! 接线非常简单(ESP01 VCC 3.3,接地,CH 连接到 VCC,TX,RX,Reset 是浮动的) |
这可能是因为 NPN 电晕故障导致的,当继电器触发时,在 GPIO 0 上的电压峰值可能会瞬间达到高于 ESP01 的电压容忍范围。建议您使用一个电阻或者电容器来限制电压峰值,避免将高电压传输到 ESP01 上,以保护 ESP01。您也可以尝试将 NPN 连接到 GPIO 2,这是另一个可用于驱动继电器的 GPIO。另外,确保您已正确地焊接或插入 ESP01,以确保它能够获得正确的供电和接地。
126个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 17:33 , Processed in 0.873663 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
